Architect or LandmarkValidar datos de origen 3D
Comando
Validar datos 3D
Design Suite, Architect: AIC > Terreno
Landmark: Landmark > Crear modelo de sitio
Use el comando Validar datos 3D antes de diseñar el modelo de sitio para revisar si los datos de origen 3D tiene problemas. Incluso si un modelo de sitio ya existe, datos de origen se pueden ser revisados. Si problemas ocurren debido a datos de origen de modelo de sitio erróneos, alertas son automáticamente presentadas. Un modelo de sitio con problemas aún puede ser creado; sin embargo, los resultados pueden no ser los esperados.
Los siguientes problemas pueden generar una alerta:
Duplicar puntos de datos o polígonos 3D
Puntos de datos 3D que son coincidentes o colocados verticalmente
Datos de origen faltantes
Para validar datos de origen 3D:
Seleccione los datos de origen (loci 3D, polígonos 3D u objetos de estaca) a revisar.
Seleccione el comando.
Si los datos de origen son válidos, un cuadro de diálogo indica que no se encontró ningún problema. Proceda con la creación del modelo de sitio según lo descrito en Crear el modelo de sitio.
Si existen errores en los datos de origen, se abre el cuadro de diálogo Problemas con datos de origen de modelo de sitio.
Problemas encontrados son enumerados, y algunas condiciones tienen un botón asociado para corregir cada error modificando o eliminando los datos erróneos.
Cuando el problema es corregido, haga clic en Cerrar.
Seleccione Validar datos 3D nuevamente para asegurar que los problemas han sido corregidos.
Simplificar polígonos 3D
